abaqus 高斯热源子程序怎么加载在圆柱体上?
浏览:2783
我想问一下在abaqus中,如何写高斯热源的子程序加载在圆柱体上,如图所示。请问我的子程序有什么问题吗?
      SUBROUTINE DFLUX(FLUX,SOL,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS,JLTYP,
     1                 TEMP,PRESS,SNAME)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
      parameter(one=1.d0)
      DIMENSION COORDS(3),FLUX(2),TIME(2)
      CHARACTER*80 SNAME
C     Q,电弧有效热功率W
C     v,焊枪移动速度m/s
C     Rh,加热斑点半径,95%的热量落在以Rh为半径的面积内
C d,当前时刻焊接斑点中心跟焊接初始位置的距离
Q=400
v=0.005
Rh=0.002
d=v*TIME(2)
x=COORDS(1)
y=COORDS(2)
z=COORDS(3)
C     焊接板厚度为0.005m,焊枪移动从坐标0,0开始,沿着x方向移动
x0=0
y0=0
C
PI=3.1415
C
R=sqrt((x-x0-d)**2+(y-y0)**2)
C     JLTYP=0,表示为面热源
JLTYP=0
IF (KSTEP. eq. one) THEN
        FLUX(1)=3*Q/(PI*Rh**2)*exp(-3*R**2/Rh**2)
      ENDIF
      RETURN
      END
abaqus 高斯热源子程序怎么加载在圆柱体上?的图1
