abaqus dflux模拟大小随时间变化的面热源,结果与直接采用幅值的面热源结果不一致,求原因?
浏览:2603 回答:1
本人在测试dflux模拟面热通量大小随时间变化的模型时,想通过与采用相同变化规律的幅值的热通量来对比,从而验证dflux模拟的正确性,但结果不一致,
子程序如下:
      SUBROUTINE DFLUX(FLUX,SOL,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS,
     1 JLTYP,TEMP,PRESS,SNAME)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
      DIMENSION FLUX(2), TIME(2), COORDS(3)
      CHARACTER*80 SNAME
      T=TIME(1)
      FLUX(1)=100*SIN(T*6.28)
      RETURN
      END
幅值设置如下:
job1是采用幅值计算的结果,job2是采用dflux计算的结果,结果如下:
abaqus dflux模拟大小随时间变化的面热源,结果与直接采用幅值的面热源结果不一致,求原因?的图3
zikiyao
bdh
2023年1月1日
