求问我这个移动高斯柱体热源哪儿出问题了,请大家指正
浏览:2154 回答:7
     SUBROUTINE DFLUX(FLUX,SOL,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS,
1 JLTYP,TEMP,PRESS,SNAME)
INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
parameter(one=1.d0)
DIMENSION COORDS(3),FLUX(2),TIME(2)
CHARACTER*80 SNAME
C     热源功率(热源瞬时给焊件的热能)Q,热效率n;热源半径Rh,单位m ;热源穿透深度80微米,0.00008m
Q=170
n=1
Rh=0.0001
PI=3.1415
h=0.00008
C     移动速度v=0.05m/s
v=0.05
x=COORDS(1)
y=COORDS(2)
z=COORDS(3)
C     定义移动热源起始点。
x0=-0.001
y0=0
z0=0
d=v*TIME(1)
C     JLTYP=1,表示为体热源
JLTYP=1
C     计算热源热流密度,FLUX,单位J/(m^2*s)
R=sqrt((x-x0-d)**2+(z-z0)**2)
heat=3*Q*n/(h*PI*Rh**2)
shape1=exp(-3*R**2/Rh**2)
if (JSTEP.eq.one) then
FLUX(1)=heat*shape1
RETURN
END
伟_sss
可能还有判断双精度的问题
2020年3月28日
评论 4 点赞
伟_sss
下面的if语句没有end if返回吗?分步调试自查
2020年3月28日
