请教各位,只用Hypermesh进行画网格,ABAQUS进行计算的问题
浏览:1862 回答:5
请教各位,只用Hypermesh进行画网格,ABAQUS进行计算,但网格稍有改动,ABAQUS中就需要重新设置边界条件、材料、载荷等等,效率低,如何避免?谢谢
(4)
莫等闲CAE
在abaqus中替换已更改网格,重新设置边界、接触,可能是避免不了的
2019年5月25日
评论 点赞 1
涛声依旧cae
输出两个inp文件,一个只包含网格节点set信息,另一个包括材料属性加载约束等其他信息,改的时候只改网格
2019年5月25日
静默的无线电
材料边界载荷都可以现在hm中设置好,再导出模型
2019年5月23日
Zl1232140
尽量避免模型改动,另外小的改动可以直接在abaqus中完成,改动太大就没办法,只能重新划分网格再计算。
2019年5月23日
