Hypermesh如何建立多个件两两间相互接触?
浏览:2193 回答:3
碰撞时,左面的四个件都会与墙壁碰撞,但左面的四个件彼此间会发生穿透?不知道该怎么整, 希望大神指点一下
NanaZ
少了个自接触,两两设置或者四个放在一个partset里在设置automatic sigle surface
2019年3月25日
周初阳
彼此间如果有穿透又想建立接触的话可以在contact control里面修改参数,可以忽略初始穿透。具体参数记不太清了
2019年3月12日
周初阳
左边的四个件放在一个part set里面,右边的放在另外一个part set。对这两个part.set建立面面接触
2019年3月12日
