技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,Ansys ansys小白,接触式分析,自定义的材料,网格划分失败,求助? 浏览:1928 回答:2 如图,两个钢材模具夹住一个木制的椭圆球体,模具选用的结构钢材料,球体自定义弹性模量、泊松比和密度,一端固定,另一端施加一定的力,想求得应力变形云图,跪求大神帮忙解答。
这个模型,采用 10 节点的元 solid187 四面体单划分网格比较好。不过对于球体可以切割为 8 个 1/8 球体,然后使用 solid186 单元划分六面体网格。
