LS-PREPOST后处理中为什么没有离散元小球的应力等数据结果? 20
浏览:1973 回答:3
模拟场景为壳体方块撞击DEM(离散元法)建模的小球,壳体方块材料为024,小球为实体,材料为001,撞击后小球分散,方块有应力数据显示,但是离散元小球没有,请问这是怎么回事?
布鲁斯小小
LS-DYNA里的离散元模块采用的是Soft-particle contact model, 此模型认为颗粒是刚性的,即使是采用*MAT_ELASTIC材料模型,因此,对于刚性颗粒没有形变,也就没有应力应变数据。
2021年5月24日
已采纳 评论 点赞 2
干啥啥不会
楼主,这个问题我来回答你,在LSTC公司2012年发布的DEM使用手册草案中,第66页写到,there will be no stresses for the particles since these are rigid spheres but nodal quantities such as velocity. 附件为文档截图。
2019年5月28日
评论 点赞 1
追风wind
解决了么
2021年11月23日
