LS prepost大神进!
浏览:2381 回答:2
   在prepost的history 菜单中可以显示在ident 菜单里选中的节点或单元随时间变化的信息,如所有被选节点的位移-时间曲线、速度-时间曲线、加速度-时间曲线,被选单元的应力-时间曲线、应变-时间曲线等一系列项目,但是如何显示某一个PART的力(注意不是应力)-时间曲线呢,prepost提供了一个选择显示PART应力-时间曲线的选项,但是显示的也只是我们所选择的那个单元的应力-时间曲线,应该如何得到力-时间曲线或者力-位移曲线(本问题描述来自他人,我也有这样的疑问)
周游
你说的力是接触力?force?如果是这个的需要通过database输出,单面接触输出方式还不一样,力位移曲线需要先把两条与时间有关的曲线画出来,然后通过xyplot把两条曲线组合
2016年8月26日
余建辉
@dyna_focus
2016年8月25日
