abaqus节点编号如何逆时针? 20
浏览:4488 回答:9
abaqus中从导入inp的模型文件后出现错误 :The volume of 6 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero. 请问解决这个问题是不是需要将节点编号逆时针,如何将其方向改变?
金圆平
有问题的节点和renumber,remesh结果如图所示
2018年11月16日
评论 3 点赞 1
君成序
renumber
2018年11月16日
已采纳 评论 5 点赞
