c语言编程,不知道我的想法怎么实现?
浏览:1739
一个程序运行一次输出2个结果x1,x2,把这两个结果保存,因为程序会多次运行(相当于多次输入初值),如果后面运行的结果中有x1的值与前面结果中x1的值相等,然后就把此时对应的x2和前面x1对应的x2相加并保存。应该怎么实现呢
