hypermesh生成的cdb文件,如何操作可以使这个cdb文件导入APDL之后有volume信息? 41
浏览:3111 回答:7
我hypermesh产生的cdb文件是先由ABAQUS生成inp文件模型,再导入到hypermesh里赋予单元类型后,再导出的。但是在APDL里只有单元(element)与节点(node)信息。如何才能有体积(volume信息呢?
(5)
易炜
直接统计单元体积就行了
2018年11月9日
已采纳 评论 1 点赞 1
孔爷飞
https://jingyan.baidu.com/article/29697b9164d074ab21de3c43.html?qq-pf-to=pcqq.c2c
这个网页有关于选择单元并生成各个单元的体积信息
2018年11月25日
已采纳 评论 点赞
tanrch
不支持几何信息。你可以单独导入几何图形
2018年11月14日
蓝牙
通过cdb生成体,这个用途是干什么?我挺好奇
一般inp在hymesh生成几何体是可以的,但是再输出iges导入到ansys 不知道兼容性好不好,理论上可以,但是实际上如果几何较复杂就不行
2018年11月8日
小月
怕是不行,hm只能输出网格吧
2018年11月8日
