abaqus复合材料方向定义问题? 20
浏览:3069 回答:3
请问老师们,我在abaqus定义复合材料方向完后,开始计算时提示这样的错误“The user defined normal of the material orientation of 4 elements, as defined in *ORIENTATION, is orthogonal to the GASKET, COHESIVE, SHELL or MEMBRANE normal direction. Check input data. The elements have been identified in element set ErrElemUserNormMatOrient“,是什么问题啊,要怎么解决?
复合材料力学-君莫
abaqus复合材料建模,铺层坐标系要和网格堆栈方向匹配,你估计给把其中一个搞错了
2018年10月25日
已采纳 评论 点赞
长颈鹿爱学习
去odb里看下报错的element set,就能发现问题,会不会是定义法向的时候不小心选到实体单元了?
2018年10月25日
静默的无线电
试一下在mesh里改一下stack orientation呢
2018年10月25日
已采纳 评论 点赞
