abaqus中cohesive单元划分网格的时候一定要用扫略的方式吗?
浏览:2352 回答:10
我用结构化网格划分的方式也能算啊。
蓝牙
这个取决于你cohesive的生成方法! 如果你用单元移动节点的方式生成cohesive 单元,建议用用sweep, 如果你才用2016年以后的insert seed 方法,这个就无所谓了!   cohesive的面法向和单元节点的顺序相关,搞清楚这个你就会明白为何有的资料显示用用sweep划分的道理了
2018年8月30日
评论 4 点赞 1
清晨的落叶
abaqus中的cohesive 不一定只用扫略的方式,手工的话还可以用偏移的方式,当然这些都比较麻烦。如果要全局或者部分嵌入的话,可以使用编程的方式大量嵌入。可以关注一下我的插件,插入20万个cohesive单元也就几分钟的事
2018年8月31日
静默的无线电
堆叠方向定义好就行了
2018年8月30日
评论 2 点赞
