abaqus 接触中的摩擦系数问题?
浏览:2707 回答:3
我做的是路面层状体系的分析,因此想做两层之间的接触分析。我首先将两层之间设置为完全绑定(完全连续),算出来层底是压应变的形式,这个是因为下层刚度大,可以理解。然后我将两层之间设置为罚摩擦系数,此时算出来的应变为拉应变,当摩擦系数设置比较小时我还可以理解,层间发生滑动嘛,但是我发现随着摩擦系数的增大,拉应变的值逐渐减小,然后趋于稳定,最后摩擦系数我都设置成1000000了,层底还是拉应变,只是数值不变了。那么问题来了,摩擦系数很大情况下,两层不应该理解为绑定吗?为什么算出来的结果和完全绑定差别很大?还是我对摩擦定义的理解错了,希望各位有经验的前辈能够帮忙回答一下。对了,因为涉及到摩擦,使用的是explicit算法。
Mr李
接触跟绑定是有区别的!绑定是两个面之间位移模式一致!不发生相对位移!
2018年8月30日
chl
我现在都有点迷糊了,恳求给帮忙答疑解惑
2018年8月30日
