PATRAN建立的模型导入到ANSYS dyna中显示报错? 20
浏览:1860 回答:11
各位前辈,我现在用PATRAN建立的模型导入到ANSYS dyna模块中显示报错(在文件库输入期间发生了5次警告。 应该暂停输入处理”和“未知的表达式输入行”),如下报错截图1,想向各位前辈请教。麻烦各位前辈了,谢谢大家。
  1. 想请问一下出现如上述报错这是什么原因导致的,是模型的问题吗?
  2. 通过查阅资料得知,可以通过将patran模型iges格式文件导入到ANSYS里,那么我在输出iges格式时patran的界面停留在下面第二个图,没有后续反应,也不知道是为什么。想请问一下前辈们,有什么样的方法能够实现patran的模型完整导入到ANSYS中进行计算吗?
2.patran输出iges格式文件时,点击apply之后停留在下图,后续没有变化(截图如下):
(7)
CAENET_FSL
同意前几位的回答,看你模型复杂程度,如果比较复杂的话,HM是最好的选择。要是使用ls-dyna的话,若不是很复杂,可以选择LSPP直接建模画网格。
2018年8月2日
已采纳 评论 1 点赞 3
易炜
你需要一个hypermesh。可以在hypermesh中划好网格导入到ansys进行设置
2018年7月31日
已采纳 评论 1 点赞 2
许沛
patran建几何模型没啥意义!你还不如用cad工具或者scdm之类的软件建几何模型导出stp格式进ansys
2019年2月11日
已采纳 评论 点赞
许善迎
谢谢邀请,HM较为靠谱
2018年8月19日
404 闲人
hypermesh过渡的视频流程可以在我的视频里找到,非常简单。
2018年8月16日
醉无极
同意上面的说法!或者在catia里面建模
2018年8月1日
蓝牙
同意易炜! 最好用hm过渡
2018年7月31日
