使用hypermesh两个相同的面画相同的面网格? 150
浏览:2869 回答:8
模型不是对称模型,但是两个对面相同先把一个面用2D画出面网格,然后translate到另一个面上,然后画3D四面体网格,但是translate过的的网格hypermesh认为不在目标面上,画3D网格的时候自己又重新生成了一个新的网格,画3D网格的时候我点了匹配已存在的网格,有人遇到这种情况嘛,求解决,谢谢谢谢
Get better
translate是可以的,但translate后要将网格节点与所在的面缝合一下,然后再画其余面上的网格,保证公共边上的节点全部连接上,封闭面全部画好网格后,再用tetra mesh生成体网格
2018年6月20日
已采纳 评论 2 点赞
haidaidaihai
你想要面网格不变,那么肯定不能用volume tetra。采用tetra mesh是指你的体表面要先画一层面网格封闭的,如果再根据你的面网格进行体网格划分。所以如果你是只复制了一个面的面网格到这个体,那么你需要再这个体其他表面也画上面网格,并注意节点对齐行成封闭的。
2018年6月20日
haidaidaihai
画四面体网格有把面网格选在fixed trias/quads to tetra mesh,划分的时候才不会改变这块网格
2018年6月19日
评论 3 点赞
