请教一个hypermesh几何清理与划分网格的问题? 50
浏览:2063 回答:2
我对一个三维模型进行网格划分,清理掉圆角后在原圆角与边相切的位置多出了一个点,这个点无法抑制,我就把它用去除倒角后产生的棱线端点替换掉了,可是划分网格时发现边缘布种分布不正常,似乎仍然受到已经被消除的那个点的控制。
如图,显然这是一条完整的边,中间没有分割点,选择的时候也是可以全选的。边上布10个种,第9个节点的位置就是原来圆角相切的位置,第10个节点的位置就是用来替换切点的那个点。请问为何已经不存在的点还会产生影响?如何解决?
另外,请问3d模型中实体孔如何去除呢?
huangsinian
3d模型中在hypermesh中去除孔不太容易,我一般是通过合并节点,把孔去掉,但是对一些复杂的孔,处理完会有破坏。推荐提前使用spaceclaim软件把复杂的孔几何清理一下。
2018年6月7日
已采纳 评论 1 点赞
