ansys workbench中薄膜如何进行网格划分?
浏览:3613 回答:4
我想用workbench分析光学薄膜的热应力问题。模型是一个圆柱形底面的基板(直径30mm,厚度3mm),沉积500nm的薄膜(如图1)。
由于是轴对称模型,提取截面做2D分析。(对3D图形两次面对称后,取截面,如图2、3)薄膜层网格划分但是网格生成不了。出现错误提示:
“The selective body meshing is not being recorded, so the meshing may not be persistent on an update.
If you want to record the order of the body meshing, please use the Mesh Worksheet to track the meshing steps.
Please see Selective Meshing documentation for more details”想要化成图5的网格,但划分过程中薄膜网格总是生成不了如图六,希望老师帮我看看程序,问题出在哪里,我应该怎么设置?求详细步骤,麻烦各位老师了!
ansys workbench中薄膜如何进行网格划分?的图12D.zip
大龙猫🐱
查看了一下主要是你的薄膜的长宽比太大了,导致网格会出现非常狭长的情况,你可以定义长度方向6000段,宽度方向2段就可以划分了。不过建议你采用1/4模型建立三维分析,然后将薄膜提取出来采用片体shell方式来完成这个仿真
2018年5月23日
已采纳 评论 1 点赞
Treasury-CAE
网格尺寸
2018年5月23日
技术邻问答
@RogerRY @大磊abaqus
2018年5月23日
