请问hypermesh中如何提高测量精度呢? 30
浏览:2130 回答:3
hypermesh中测量距离,显示的是4位有效数字,如果想提高精度该如何实现呢?
另外,hypermesh中平移能否不指定距离,而是指定平移的起始点和终止点?
谢谢了
TechmanLXS
精度,好像是没有办法修改的。一般够用的,如果你的单位是mm,如果不够,你可以先缩放,最后把模型缩放回去。 平移可以直接指定平移的起点到终点
2018年5月23日
已采纳 评论 2 点赞
