TimeHist Postpro 中minimum 和 maxmum 下面显示 invalid? 20
浏览:1693 回答:1
是什么原因?
邹正刚
可能的原因: 1 计算没有完成,没有可用的结果。 2 节点 11056 没有和实体单元相连,而是与 link 单元或 beam 单元相连,这两种单元不能直接提供 Mises 应力结果,需要使用 ETABLE 命令提供 SEQV 的结果。
2018年4月4日
已采纳 评论 点赞
