errors中出现,time increment required is less than the minimum specified?什么意思?
浏览:4326 回答:2
与分析步中的Max. allowable temperature change per increment有关系吗?这一步该怎么设置?
林ads
计算不收敛
2017年4月19日
技术工
时间增量小于指定的最低要求。 可以把初始增量步最小增量步调小,最大增量步的数目调大.也有可能是接触问题
2017年4月19日
