ANSYS冷却系数较大出现负温度? 100
浏览:2694 回答:14
如题,我在进行温度场仿真时施加了一个比较大的冷却系数,这个冷却系数是实验条件决定的不能再减小了。但ANSYS中仿真却出现了负温度,而我的初始温度是25摄氏度,对流冷却系数设置的环境温度也是25,对流系数是9e5,设置语句如下所示。无论如何冷却也不应该出现负温度的,请问大家这个问题该如何解决呢
sf,all,conv,9e5,25
ANSYS冷却系数较大出现负温度?的图1tempresult.avi
(8)
大龙猫🐱
选择质量差的地方添加尺寸
2018年3月9日
大龙猫🐱
将单元尺寸减小
2018年3月8日
大龙猫🐱
网格修改一下,规则网格,或者负值位置加密网格
2018年3月8日
宁博士CAE团队
增大载荷子步试试
2018年3月6日
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2018年3月6日
邹正刚
很抱歉,因病需要住院动手术,来不及试你的命令流了。简单看了一下你的命令流,至少有以下问题: 你的材料 1,温度范围定义为 24.85-199.85;材料 2 的温度范围定义为 24.85-926.85,二者不一致。而从你的 avi 文件来看,温度值已经超过了材料 2 的温度范围,有可能造成温度计算出错。 其次,创建表面效应单元时,应该先选择要覆盖的节点和单元,而你是使用了命令 allsel,all,因此创建的表面效应单元有可能不对,需要检查一下。 可能需要半个月以后再见,请见谅。
2018年3月6日
李霄
算完了吗
2018年3月5日
邹正刚
出现负温度不是对流换热系数造成的,应该是你的模型中的其他问题造成的。因为对流换热系数越大,得到的结果应该是结构温度越接近于环境温度,而不是负值。需要仔细检查一下材料参数以及其他边界条件。
2018年3月5日
