大家知道如何在圆柱体表面施加不均匀表面压力? 160
浏览:1711 回答:3
走过繁华四季的美好
创建解析场,我发给你一个案例你学一下
2018年5月4日
已采纳 评论 点赞
一号
施加随坐标变化的荷载用分布曲线(AnalyticalField),施加随时间变化的荷载用幅值曲线(amplitude)。 你的模型分两种情况,如果这个不均匀压力是均匀变化的,也就是说压力与坐标的关系曲线为连续一个连续函数,那么就设置一个分布函数。 如果是一个分段函数,那么先对模型进行分割,再建立不同区域对应的分布曲线。
2018年3月17日
yunduan082
可以的,看具体压力变化情况,找出与某坐标的关系,建立解析场,再通过解析场施加载荷。
2018年3月5日
