DYNA中LOAD_BLAST_ENHANCED的加载方程是什么呢? 50
浏览:2762 回答:11
各位大神,我在用DYNA中LOAD_BLAST_ENHANCED施加爆炸荷载时,一直搞不清楚它所用的加载方程是什么,采用的也是经验公式吗?
蓝牙
同学你花点时间百度,这些都是可以查到的
2018年1月11日
已采纳 评论 点赞 1
蓝牙
2018年1月10日
已采纳 评论 1 点赞 1
蓝牙
Load -blast enhanced 是基于CONWEP
2018年1月11日
已采纳 评论 7 点赞
