钢筋混凝土爆炸 lsprepost 里 load blast,用*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID 考虑耦合, 钢筋为什么没反应? 100
浏览:3579 回答:14 采纳:1
(7)
不问出处
1.钢筋没反应,是指没有位移嘛?如果是的话估计是你钢筋混凝土没有耦合好,检查下part/set part设置; 2.钢筋有位移,但是没有应力显示,可能是你extent输出设置没有打开
2024年12月31日
已采纳 评论 6 点赞 3
北望逸尘
钢筋和混凝土相互作用是否正确,没有反应是什么意思
2024年12月30日
评论 点赞 3
小海-有限元
load blast需要定义两天载荷曲线,施加载荷曲线后才能施加上爆炸载荷,你的混凝土有受力嘛,还是只有钢筋没有受力?
2024年12月30日
评论 1 点赞 2
青春不悔
感谢各位解答!
2025年1月1日
评论 点赞 1
小土它月半
如果钢筋有变形没数值大概是你k文件没输出beam单元的数据,因为钢筋查看云图方式和solid单元有些许区别。如果混凝土有变形,钢筋连变形都没有,那就是你的耦合设置有问题了。
2024年12月31日
评论 点赞 1
汴京抓鱼人
如果混凝土有损伤,那么你的钢筋和混凝土耦合方式应该是有问题,可以从主从集合,集合内钢筋和混凝土是否对应方面去检查
2024年12月31日
评论 点赞 1
浩雨
先做素混凝土爆破,看看结果正确吗?排除一下其他因素 最后再检查钢筋的材料参数和主从面是否设置正确
2024年12月31日
评论 点赞 1
