为什么LS_DYNA采用LOAD_BLAST关键字模拟爆炸荷载对蜂窝夹芯板产生穿模现象?
浏览:2884 回答:5
其中面板与夹心层采用CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE_OFFSET关键字进行绑定
为什么LS_DYNA采用LOAD_BLAST关键字模拟爆炸荷载对蜂窝夹芯板产生穿模现象?的图2
(5)
哄哄2
试试接触刚度呢
2023年7月13日
青蛙FROG
点面也试过了,也是同样的问题
2023年6月15日
深海幽蓝
点面试试
2023年6月13日
已采纳 评论 点赞
青蛙FROG
面板与夹心层之间采用的CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE_OFFSET是一种绑定接触,应该可以正常传力呀
2023年6月11日
陈兴
面板和蜂窝芯格之间设置接触了吗?
2023年6月11日
