abaqus动态计算的时候,总能量Total Energy由正值变成负值
浏览:7290 回答:11
abaqus动态计算的时候,总能量由刚开始的正值变为负值,请问这是什么原因,有大神知道么?不胜感激
(4)
Genpaul.Li
查看下内能动能滑移界面能沙漏能,找出总能下降的具体一项,在寻到所在键上。
2016年11月18日
评论 3 点赞 2
吴俊可
请问总能量由正变为负值是什么原因,可否告知,不胜感激
2018年10月7日
Mr李
这个要看你的曲线变化多少?要是超过一定的比例 说明分析有问题 检查一下模型吧
2016年11月18日
评论 3 点赞
微信公众号:FILWTBY
是不是材料模型的问题呢?
2016年11月18日
