ABAQUS里如何在管片外施加法向压力函数? 20
浏览:1834 回答:8
ABAQUS里如何在管片外施加法向压力函数?该法向力大概形式是这样的。26400 * cos ( atan (  -  X  /  Y  ) ) * cos ( atan (  -  X  /  Y  ) )  132300 *  sin ( atan (  -  X  /  Y  ) ) * sin ( atan (  -  X  /  Y  ) )  是由垂直和水平两个方向的力叠加的,与角度有关。
是否能在管道圆弧施加垂直方向与水平方向的荷载
公众号:仿真笔记
建立局部坐标系,在你定义载荷得这个对话框中上右边,在有一个场变量函数的下拉菜单,然后按照你的坐标系输入函数。所以你定义坐标系得特别注意,而且需要加载的区域最好分块出来。
2017年11月20日
叶重
1.那个函数可以通过幅值函数确定 2.建立局部柱坐标系,沿管环,切向施加力
2017年11月20日
评论 5 点赞
