abaqus导入的问题?
浏览:1497 回答:5
从hypermesh里面建了连接约束之后,为什么在abaqus里面没有用?
(5)
TechmanLXS
可能是没设置对,要在abaqus面板下的工况面板下设置
2017年11月21日
公众号:仿真笔记
类似问题很常见,建议hypermesh建立后直接调用abaqus求解器计算 (方法1:建立TXT文件,后缀改为把bat,文件内容:call abaqus job=inp文件 cpus=核数 int 下一行pause inp和该文件放在同一个文件夹下) (方法2:打开abaqus,直接进入job,建立job的时候选择文件输入,选择你的inp文件)
2017年11月20日
Mr李
还要注意连接约束的类型是否支持!
2017年11月20日
叶重
首字母已英文,不能为数字 看看你hypermesh界面
2017年11月20日
小月
不会呀,你设置错了吧?可以识别的
2017年11月20日
