请教各位高手 oracle 存储过程 如何将获得捕获异常的内容写入一张表里?
浏览:1785 回答:2
例如 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SUBSTR(SQLERRM, 1, 200));
将SUBSTR(SQLERRM, 1, 200)写人
insert into t_log_error values('1','2','3',SUBSTR(SQLERRM, 1, 200),'%$%&',sysdate);
是不是没法实现啊。
create or replace procedure p_testone is
v number(2);
begin
select 1 / 0 into v from dual;
--异常处理
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN ROLLBACK;
end;收起
存储过程编译都没过去
可以先定义个变量,发生异常的时候将异常信息赋值给变量,插入表的时候用变量,
日志表没给表结构,我自己重新定义了一个,测试ok。
CREATE TABLE T_LOG_ERROR
(ERR_ID NUMBER,
ERR_TIME DATE,
ERR_CODE NUMBER,
ERR_INFOR VARCHAR2(4000)
v number(2);
v_sqlcode number;
v_sqlerrm varchar2(4000);
begin
--异常处理
ROLLBACK;
v_sqlcode :=sqlcode;
v_sqlerrm :=SUBSTR(sqlerrm, 1, 2000);
insert into t_log_error values(1,sysdate,v_sqlcode,v_sqlerrm);
commit;
end;
执行存储过程后就可以把异常信息记录到表t_log_error了。
