用React+flux做开发,ajax是写在哪里好?
浏览:2456 回答:1
牛仔帆布鞋
ajax可以写在Store中,也可以写在Action中。之前使用reflux的时候是把ajax写在Store中,造成Store既要操作数据又要请求数据,整体有些庞大复杂。后来使用Redux之后,把ajax转移到Action中,数据请求成功后调用dispatch、Store只管接收新的数据。这样职责都变得单一明了:Store的职责是操作已有数据,Action的职责是发送有效载荷给Store。
2017年10月23日
已采纳 评论 点赞
