flotherm 液体流向怎么定?
浏览:1972 回答:1
flotherm 液体流向怎么定?液体是用什么命令建模的?除了从外面导入的3D手段外
王者亚瑟
1.先搭建模型,液体部分留空,再用rejion将液体部分包起来,设置rejion为某种液体2.流动方向就用flow,那个吹风的,建风洞的时候用的那个2D的风
2017年10月23日
已采纳 评论 点赞
