ANSYS网格划分出现错误?
浏览:1720 回答:8
ANSYS划分网格时出现如下错误,望各位老师们解答:
(4)
不问出处
用hypermesh 划分六面体网格,然后导出cdb文件
2025年11月4日
邹正刚
不要追求六面体单元,使用 10 节点的四面体单元,当网格尺寸与六面体单元相同时,精度是可以保证的。
2017年7月13日
张小
螺纹划分网格,我以前用六面体画过,用了一周时间。。。。。
2017年7月11日
cliff_shi
换前处理器吧,估计你的模型复杂,不能直接生成单元,要分好多步骤来
2017年7月11日
评论 3 点赞
