ANSYS中,球体怎么进行网格划分?
浏览:2367 回答:9
请问各位大神们在ansys中,这个零件的球体怎么进行网格划分?谢谢啦!
(7)
请问大神们球体网格划分的具体步骤是什么呀?谢谢啦
2017年7月10日
邹正刚
从球体与柱体分界面处将球体切出来,然后再将球体切成两块 - 一个半球和一个球台。 再沿模型与轴向垂直的两个方向,将球体及其它部分,切分为相等的 4 部分 (4 个 1/4 半球和4 个 1/4 球台,以及其它部分),然后球体部分的 8 个小体积就可以划分六面体单元了。其它部分可能还要再切分一下。
2017年7月8日
13002126851
2.jpg这是球心的绝对坐标,请问大神们怎样划分网格呀
2017年7月7日
大龙猫🐱
切割划分
2017年7月7日
我是圆周率
切割
2017年7月6日
张应迁
就是这个意思,用工作平面进行分割,一般需要旋转工作平面,分割完毕就可以扫略网格划分了
2017年7月6日
张小
对球体切分四块,就可以sweep划分了。
2017年7月6日
