Hypermesh划分的网格输出成bdf格式导入Virtual.lab求解结构模态结果错误? 1000
浏览:2457 回答:4
用Hypermesh11.0划分的面网格,各部件之间用设置螺钉连接,导入Virtual.lab计算模态全部为0Hz,不知道哪里设置有问题,附件为计算用bdf文件。求高手指教,不胜感激。
Hypermesh划分的网格输出成bdf格式导入Virtual.lab求解结构模态结果错误?的图1bdf文件.zip
王冲
Teelon很仔细,赞同。关键模型要调整好,最好用NASTRAN或Opti分析一下静态或者模态,如果模型本身的问题,软件会报错而无法完成计算。Virtual.lab不熟,是否有类似的模型检查不清楚。另外,模型没有问题了,你如果分析自由模态的话,前几阶也应该是0。
2017年6月27日
账户已注销
螺栓连接错误,相当于没连上,零件都是自由状态没有约束,所以各阶频率都是0
2017年6月26日
已采纳 评论 1 点赞
