新人求教,初学abaqus6.10,做温度场分析,结果如下,总是无法出现设定的载荷不知是何原因? 70
浏览:2023 回答:12
新人求教,初学abaqus6.10,做温度场分析,结果如下,总是无法出现设定的载荷不知是何原因?的图1
新人求教,初学abaqus6.10,做温度场分析,结果如下,总是无法出现设定的载荷不知是何原因?的图2
新人求教,初学abaqus6.10,做温度场分析,结果如下,总是无法出现设定的载荷不知是何原因?的图3
新人求教,初学abaqus6.10,做温度场分析,结果如下,总是无法出现设定的载荷不知是何原因?的图4
不知道还需要什么设置的截图,需要的我再补充,麻烦各位前辈有空的时候帮忙看看,卡在这里好几天了,谢谢
(6)
逝水流_9418
各位大神,我的结果中云图左上方的那一列数字为什么总是一样的啊,随着时间变化温度在升高,但每一张云图显示的数字都一样,都是一个温度,部件表面也没有传导过程,这个是什么地方设置错了么?
2017年6月28日
逝水流_9418
问题补充,每次结果左下方都是increment 0 step time=0.000 primary var:NT11 Deformed var:not set deformation scale factor:not set,前两个不知道是什么原因啊
2017年6月28日
振动砖家
做温度分析就得用相对应的分析步啊
2017年6月28日
评论 3 点赞
振动砖家
分析步选择位移温度耦合,单元也是
2017年6月28日
周限元
换个载荷试试,加在step1,如果结果正常 说明你的载荷设置有问题 仅供参考
2017年6月28日
易炜
你先描述下你的载荷 。
2017年6月27日
