Adams转动副建立问题? 20
浏览:1981 回答:7
红色粗箭头为转动副的轴线,而solidworks建立的模型的的参考坐标系位于红色箭头位置,这种情况下有个问题:怎么选locatio呢?
不会要到solidworks里面重新绘制模型吧
海阔天空5
对的嘛,只要你在轴的中心点建立一个marker就可以啦,至于怎么建立,那方法就自己看着办咯,模型尺寸肯定知道
2017年6月1日
大龙猫🐱
点击圆周边界,可以选择中心点,然后在生成的marker点修改坐标值就可以移动位置了
2017年5月19日
Mr李
不用 位置选择周的中心就可以了
2017年5月18日
评论 4 点赞
