Thermal contact ?
浏览:1840 回答:1
请问下各位出现下面的问题是怎么回事
Thermal contact between surfaces ASSEMBLY_WORKPIECE_TOP and
            ASSEMBLY_JOINT_BOT is causing a 99.996% reduction in the time
            increment.
技术工
-TOP那个件没有赋予温度自由度,可能是没有设置温度
2017年5月19日
