ADAMS和AMESim联合仿真时,ADAMS中液压缸抖动? 10
浏览:3121 回答:1
小道士苏区A
只有标题还不能判断是实际液压/机械振动,还是接口和离散交换引入的数值振荡。建议先保留原参数,按下面顺序排查,而不是一开始就加阻尼把波形压平。
1)核对两边交换的物理量和方向。若采用“液压力传给ADAMS、活塞位移/速度返回AMESim”的划分,确认同一运动自由度没有同时被另一个强制位移驱动;检查m/mm、m/s/mm/s、N等单位,并对照活塞伸出方向核对作用力与反馈量符号。不能仅因抖动就随意反接信号。
2)区分通信步长和局部积分步长。保持工况与其他设置不变,把两边交换数据的通信步长分别做H、H/2、H/4对比,记录同一时轴上的位移、速度、两腔压力和缸作用力。若振荡随通信步长明显变化,优先排查耦合离散误差;只缩小局部求解步长,或只增加输出点数,不能保证消除交换误差。
3)分别验证两个子模型。给液压侧规定的平滑活塞运动,观察压力/力;给机械侧规定的平滑外力,观察运动,再逐步恢复耦合。这样能缩小问题范围。
4)若只在启动瞬间抖,检查初始位移、速度、两腔初压、负载及阀初始开度是否协调。若在换向、接触或摩擦切换时发生,再检查这些非线性环节与事件处理。步长收敛后仍有振动也不能直接认定为物理振动,还需与子模型和工况对照。
建议补充两软件版本、接口方式、通信步长、局部求解器设置以及上述四类曲线,才能继续定位。上述是条件化排查路线,不代表已复现或确诊你的模型。
参考:Siemens《Virtual Commissioning with Simcenter Amesim Models》中联合仿真通信步长说明;MathWorks《Using Numerical Compensation for Co-Simulation Integration》中通信与局部步长的区别。它们支持这里的一般排查原理,具体接口选项仍以你的版本文档为准。
10月25日
