请教DO循环命令问题? 100
浏览:1634 回答:2
*get,cpmax,cp,,max
*do,i,10,cpmax,6
*get,n1,cp,i,term,1,node
*get,n2,cp,i,term,2,node
type,3
real,1
e,n1,n2
*enddo
我在对耦合对进行循环的时候 只运行第一步是什么原因
张小
应该是*do,i,1,cpmax
2017年5月6日
邹正刚
循环语句:*do,i,10,cpmax,6,这里 i 从 10 开始,循环到 cpmax,步长 6. 如果 cpmax 小于 10,将不会循环。 如果 cpmax 不小于 10,但小于 16,则只会做一次。 检查一下 cpmax 的值吧。另外 10 是否应该是 1?
2017年5月6日
