用fluent计算热源的散热量,为什么report中的进口的散热热量是负的?
浏览:4761 回答:13
各位老师,我的模型如上图,我的模型主要是算最外层壁面的散热量和出口的散热量,大正方形为保温罩,里面的小正方形为挖空的热源,每个表面的heat flux为333.3333,总的散热量为500W。流体介质为理想空气,进口设置的是质量流量进口,为0.04kg/s。进口总温为294,出口为压力出口,设置为0,接的是大气压。最外面的壁面的温度设置为293度,开了重力选项,操作温度为293度。我先计算了流场,等流场稳定后,在开能量方程,计算热量。等残差降到10-3以下时,report里面的total heat transfer rate里面显示的进口的热量交换为什么是负的,而且是-167这么多?请问各位老师,是我的网格出了问题还是边界条件设置错误了?在网上看到有说里面有个基准温度是298.15,进口处的数值,我用能量方程cm△T来计算也是-167左右,请问这个基准温度可以修改吗请各位老师指导,谢谢
