ANSYS APDL做接触非线性分析时,如何容易收敛? 58
浏览:2028 回答:7
ANSYS APDL做接触非线性分析时,如果实在难以得到六面体单元,部分部件使用四面体单元时会不会很难收敛,采用何种四面体单元能容易收敛,请各位专家老师指点一下
(7)
结构力学
最好尝试做六面体,省去很多麻烦
2017年5月3日
已采纳 评论 点赞 1
不问出处
不要用四面体,准确度和收敛都会有问题,用hm切割划分六面体不难的
2025年10月25日
cliff_shi
降低求解精度,适当放宽收敛标准
2017年5月4日
已采纳 评论 点赞
大龙猫🐱
收敛的方法:1.网格加密 2.保证厚度方向至少2层网格 3.区分目标面和接触面 4.采用高斯点接触 5.接触时刻多设置载荷步 6.接触刚度设小约0.1的系数 7.切入深度稍大,后续调整相应的参数。这些方法供参考!
2017年5月3日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
如果使用四面体单元,必须使用 10 节点的四面体单元,否则计算精度很差,难以收敛;即使收敛了,结果也可能是错误的。
2017年5月3日
已采纳 评论 点赞
郭工
这个要根据情况仔细调整,接触刚度、接触算法、材料属性、单元质量等等的都会影响收敛情况
2017年5月3日
已采纳 评论 点赞
张小
只要设置合理,四面体网格收敛毫无压力
2017年5月3日
已采纳 评论 点赞
