fluent的report中的total heat transfer rate到底是什么?
浏览:2552 回答:1
1:fluent的report中的total heat transfer rate到底是什么?
2:数字的正负号是代表什么?负号表示流进?
3:如果我选择的是出口的话,算出来的是不是就是出口的散热量?
我的模型就是一根直管,进口流进空气,为质量流量进口,0.04kg/s,出口为压力出口,设为0。没有热源。开了能量方程和K-E方程。收敛后,为什么report中的进口的total heat transfer是-207,出口反而是207?
求各位大佬指点啊。。急急急急急急急急急
fluent的report中的total heat transfer rate到底是什么?的图1
fluent的report中的total heat transfer rate到底是什么?的图2
fluent的report中的total heat transfer rate到底是什么?的图3
fluent的report中的total heat transfer rate到底是什么?的图4case.rar
fluent的report中的total heat transfer rate到底是什么?的图5date.rar
捂脸学习
求各位大佬指点
2017年2月24日
