abaqus网格节点号排序问题?
浏览:3802 回答:5
提交任务失败,提示的错误信息如下 The volume of 4 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero. 我检查了网格质量是没有问题的,觉得应该是节点号编排的顺序出现了问题,但是不知道应该怎么修改,是重新画网格吗?下图是问题网格的集合,请各位大神不吝赐教
zaozao0614
我把周围的tie约束都去掉,提交检查数据以后是没有问题的
2017年4月19日
Mr李
你的网格质量是怎么检查没问题的?
2017年4月19日
微信公众号:FILWTBY
这网格畸变了吧,什么样的网格会是这样的,重新划分试一下
2017年4月18日
