ansys模拟混凝土升温?
浏览:1733 回答:5
想用ANSYS模拟混凝土升温膨胀过程,有人知道设置哪些属性吗?只设置初始温度荷载吗?用不用设置线膨胀系数
邹正刚
设置初始均匀温度场的命令是: TUNIF, temp 菜单路径是: Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Temperature>Uniform Temp ! 热分析 Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Temperature>Uniform Temp ! 结构分析
2017年4月16日
已采纳 评论 2 点赞
蓝牙
  1. 材料要设置参考温度,热膨胀系数
  2. 如果是均匀温度场,结构要施加温度场载荷
  3. 如果温度场未知,要进行热力耦合,需要热容,热传导,热传导系数,密度,温度边界条件
2017年4月11日
已采纳 评论 1 点赞
