Abaqus中如何定义线性应变硬化材料?
浏览:1863 回答:2
如图所示,已知公式的所有参数,式中的应变硬化参数H在哪儿定义?谢谢!
TechmanLXS
你是想使用 Johnson-Cook Material 材料本构模型吗?如果你已经转化为了真实应力应变曲线,得到了a,b,n值,直接选择Johnson-Cook 模型就可以了。你截的图是表格式的本构模型,填写塑性段 表格数据就行了
2017年4月13日
易炜
需要自己转化为曲线,通过数据点输入~
2017年4月11日
