建立MESH,遇到筛网咋整?
浏览:1759
各路大仙,小仙今儿仿真遇到个事儿,一个箱子有一个注水口和一个出水口,箱子中间有个过滤水的筛网,按照顺序一直搞到result,生产图像时候小仙哭了,水流的小球就在注水口平面上翻涌啊。
一开始我选了注水口为inlet,出水口为outlet,结果小球翻涌。
第二次我把注水口为inlet1,出水口为outlet2,筛网迎水面为inlet2,背水面为outlet1,依旧小球翻涌。
现在无奈只有像坛子伸爪,望各位路过的大仙拉小仙一把。
