abaqus出现错误了,先是未响应,然后abaqus界面变成白色,不知道怎么回事呀?
浏览:2537 回答:5
我将程序导入到abaqus计算,然后开始显示未响应,后来界面变成全白色,后来自己跳出了abaqus,剩下下图所示的样子
(4)
易炜
我感觉是系统卡主了。。计算的时候最好不要插拔U盘。~毕竟是盗版,很容易崩~
2017年3月22日
已采纳 评论 1 点赞
微信公众号:FILWTBY
告诉你的多清楚啊,任意键继续就行哦,这个是意外情况导致的,无解,重新打开就ok了,如果提示恢复数据就恢复一些,如果一直这样,要看看你的导入的程序是不是太大了
2017年3月22日
已采纳 评论 点赞
长颈鹿爱学习
我怎么看到了KINGSTON?读取的U盘里的数据?有可能是程序太大或者电脑配置问题导致的软件未响应,打开了等一会看看。
2017年3月22日
已采纳 评论 点赞
复合材料力学-君莫
你是把什么程序导入啊,可能有些关键字不兼容
2017年3月22日
