abaqus documentation
浏览:5974 回答:3
在跟着帮助文档做3.2 vehicle analyses的时候,其中给出了大量的输入文件,这些inp文件是不是只能一个一个导入?在导入时有先后顺序吗?为什么导入后在界面中看不见模型?下面这段提示是什么意思,应该怎么解决呢?
The model "tr_entire_truck_anti_phase" has been created.
WARNING: The input file contains one or more data items which have been parameterized. Parameterized input files can not yet be imported into Abaqus/CAE. This occurred while scanning input file for parameterized data. The input file will not be imported.
The model "tr_entire_truck_anti_phase" has been imported from an input file.
Please scroll up to check for error and warning messages.
复合材料力学-君莫
这里面有一个主文件,其他都是从属调用文件,需要一起下载。
2017年2月24日
易炜
例子里面的inp文件是分开的,一部分是节点单元模型,一部分是其它设置。按victor007的说法,放一个目录,然后导入就行了~
2017年2月24日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
把例子中的所有inp文件还有其他子程序(如果有的话)文件放到一个新文件夹,然后设置工作目录到这个文件夹,再导入主模型的inp文件即可
2017年2月24日
已采纳 评论 点赞
