浏览:2506 回答:3
adams在设置工作栅格时,size,spacing之间有没有什么关系,还有图标大小与他们有没有关系,即已知size,要怎么设置spacing和图标
海阔天空5
size是总体范围的横纵坐标尺寸,是整个栅格在窗口的覆盖范围,一般根据你求解模型的大小自己设定。spacing是栅格中的一个横纵坐标的间距,就是两个栅格点之间的距离,自己设置大小方便捕捉栅格。
2017年2月24日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@海阔天空5 @洞山老张
2017年2月24日
